主题:请详细介绍一下高频滴定
fei_junjie
请详细介绍一下高频滴定,谢谢!
云中漫步
三、高频电导法原理与应用 principle and application of high  frequency conductometry
1. 特点
电极不与溶液直接接触;不发生电解、极化、吸附等作用
2. 高频电导分析原理
振荡频率>1兆赫时,
离子:不移动,中心离子与离子氛之间的相对振动,正、负电荷重心的相互交变;
偶极分子:随电场变化频率快速取向和变形;
分子或离子定向极化和变形极化均产生瞬间电流-极化电流,
频率小(<5000赫)时:极化电流很小(相对于电导电流);
频率>1兆赫时:与电导电流具有相同数量级;
3. 高频电导滴定
        利用高频电场下极化电流的变化来跟踪滴定过程的方法称为高频滴定法。特别适合于低电导非水溶液的滴定;
        开始时, f 0= f ,滴定后,电解质浓度改变时,引起电容改变,导致输出频率 f 改变, f 0≠ f ,给出信号 。
