主题:【讨论】锂金属电池中理论容量是如何算出来的?
请问一下锂金属电池中,都知道锂的容量是3860mAh/g,那么这个理论容量是如何算出来的?
p3053887
首先要知道理论容量的概念:
理论容量是把活性物质的质量按法拉第定律计算而得的最高理论值。而实际容量是电池在一定条件下输出的电路,温度,内阻等都会影响容量。所以实际容量肯定会小于理论值。
可以直接百度,百科里面有具体的计算公式。
