主题:【资料】根据国家计量检定规程JJG748-97制订的: 微机极谱仪检定规程
浏览0 回复2 电梯直达
云中漫步
微机极谱仪检定规程
1 适用范围。
本规程适用于新制造、使用中和修理后的微机极谱仪(以下简称仪器)的检定。本条件规定了微机极谱仪的技术要求、试验方法和检验规则。
2 参考依据
中华人民共和国国家计量检定规程JJG748-97《示波极谱仪》。
3 技术要求
3.1 工作条件
3.1.1  环境温度:5至40℃(测量时,在1h内室温变化不超过±1℃)。
3.1.2  相对湿度:不大于85%。
3.1.3  周围无强烈电磁场干扰。不受机械震动和冲击的影响。
3.1.4  电源:220±5%V,50Hz 。
3.1.5  电极:滴汞电极,饱和甘汞电极,微铂电极组成三电极工作系统。
3.1.6  软件:Windows95以上中文操作系统。
3.1.7  仪器在检定前通电预热10min。
3.2  性能
3.2.1  检测限:极谱法对镉(Ⅱ)的检测下限<11.2μg/L(即<1×10-7mol/L)。
3.2.2  标准曲线精密度:仪器的校正曲线精密度,其相对标准偏差RSD<2% 。
3.2.3  测量精密度:测量次数不少于7次,结果的变异系数应<2%。
云中漫步
4  检定方法
4.1 试剂配制(使用蒸馏水,以下简称水)
4.1.1  100mg/L镉标准溶液:
称取0.1000g纯金属镉(Ⅱ)于100ml烧杯中,加浓盐酸5ml,加浓硝酸1ml,加热使镉全部溶解,将溶液蒸发至近干,加浓盐酸1ml后再加热,使其蒸发至近干,冷却后加浓盐酸8.3ml,移入1000ml容量瓶中,用水定容。
4.1.2  10mg/L镉标准溶液:
吸取100mg/L镉标准溶液10.00ml于100ml容量瓶中,用水定容。
4.1.3  0.5 mol/L 盐酸溶液:
吸取21ml浓盐酸于500ml容量瓶中,用水定容。
4.1.4  标准曲线系列溶液:
准确吸取10mg/L镉标准溶液2.5,5.0,7.5,10.0,12.5ml于50ml容量瓶中,用0.5 mol/L 盐酸溶液定容后摇匀,(浓度分别为0.50,1.00,1.50,2.00、2.50 mg镉/L)
4.1.5  检测限测试溶液:
准确吸取4.1.4标准曲线系列溶液中浓度为0.50mg镉/L溶液1.12 ml于50ml容量瓶中,用0.5mol/L盐酸溶液定容后摇匀(此液为11.2μg镉/L,相当于1×10-7mol镉/L标准溶液)。
4.1.6  精密度测试溶液:
用4.1.4  标准曲线系列溶液中浓度为1.00mg镉/L溶液作为精密度测试溶液。
4.2  检定方法
4.2.1  标准曲线精密度的检定
极谱条件:初始电位:-0.5伏;终止电位:-1.0伏。扫描速度250mV/s。三电极制。工作电极为滴汞电极。二阶导数波或一阶导数波。使用10微安量程挡或适当量程挡。
标准曲线溶液1加入至电解池中,测量标准峰高hs1 。
标准曲线溶液2加入至电解池中,测量标准峰高hs2 。
标准曲线溶液3加入至电解池中,测量标准峰高hs3 。
标准曲线溶液4加入至电解池中,测量标准峰高hs4 。
标准曲线溶液5加入至电解池中,测量标准峰高hs5 。
对每个浓度平行测定3次,求得峰高平均值,用最小二乘法求出直线回归方程 hs=a+b×Cs中的常数a(截距)和b(斜率)。再计算出相对标准偏差RSD应小于2%。
RSD=SQR{Σ[hsi-(a+b×Csi)]×[hsi-(a+b×Csi)] /(5-1)}/[(Σhs)/5]×100%
也可参考“中华人民共和国国家计量检定规程JJG748-97《示波极谱仪》”中的计算方法计算。
4.2.2  检测限检定
极谱条件:初始电位:-0.5伏;终止电位:-1.0伏。扫描速度250mV/s。三电极制。工作电极为滴汞电极。二阶导数波。使用较高灵敏度的量程挡。
将0.5 mol/L 盐酸溶液(空白溶液)加入至电解池中,对被测溶液通入氮气5min,在镉波峰电位前后重复测定7次空白峰高值Y,计算空白峰高的均值Y和空白峰高的标准偏差Sd。将检测限测试溶液加入至电解池中,对被测溶液通入氮气5min,重复测定7次,求出镉峰高的平均值H。扣除空白峰高均值Y后,应不小于3倍空白值的标准偏差,即H-Y≥3Sd 。
4.2.3  测量精密度的检定
极谱条件:初始电位:-0.5伏;终止电位:-1.0伏。扫描速度250mV/s。三电极制。工作电极为滴汞电极。二阶导数波或一阶导数波,使用10微安量程挡或适当量程挡。
取精密度测试溶液加入至电解池中,重复7次测量镉峰高,计算结果的相对标准偏差应小于2%。
dragon_li2007
