原文由 bjjsx(bjjsx) 发表:
我觉得这种电源的缺点是质重量太重,嗓音特别大,单位因为使用这种电源专门准备了一个房间,尤其是热天,热量都排不出去,声音又大。如果安照节能减排的思想来说,一点都不符合环保(浪费能量);另外这种电源当后面的负载短路后,不切断电源,照样供电,不能很好保护后的设备。
是的,这个电源缺点就是重量太重了,电源本身温升高.
现在有种代替的稳压稳频电源上市3年多了,完全可以代替这个CWY电源了.这种电源体积小,重量轻,温度不会像CWY这么高了.
下面我把该电源的参数与工作原理发给大家看一下:
工作原理图:
外观图片:
技术参数:
逆变式稳压稳频电源(交-直-交电源)
(X荧光光谱仪、直读光谱仪专用电源)
技术特点:
经过AC→DC→AC变换的逆变电源称为稳频稳压电源,它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。稳频稳压电源的主要功用是将现有交流电网电源变换成所需频率的稳定的正弦波电源。
稳频稳压电源主要有二大种类:线性放大型和PWM开关型,AC系列稳频稳压电源,以微处理器为核心,以MPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术, 使单相容量可达100kVA, 以隔离变压器输出来增加整机稳定性。
具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。
主要用于制造或出口贸易商对出口电器产品的用电检测、调试及用于精密仪器的供电电源。广泛适用于家电制造业、电机、电子制造业、IT产业、电脑设备、实验室、航空航天以及武器系统等。
本电源采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)IGBT高频逆变技术,内部为交—直—交结构,彻底清除电网干扰,输出波形纯净,具有稳压、稳频范围宽,精度高,重量轻,体积小,输出带有隔离变压器等特点,可与发电机良好配合构成高品质的不间断供电系统。
主要技术参数:
1.输入电压:130~280V
2.输入频率:30~70Hz
3.输出电压:220V±0.5%
4.输出频率:50Hz±0.01%
5.波形失真度:<2%
6.隔离变压器输出,安全可靠
7.具有输出过压、过流、过载、过热、短路自动保护和报警
8.效率高达90%以上,适用负载广,可为感性,容性,阻性及任意混合负载。
9.动态反应极快,负载0-100%变化时,稳态反应时间<10毫秒
10.输入、输出电压及频率请在订购时说明
应用范围:
铁路、航空、航海系统
精密测试 医疗电子设备
进口电子、电气设备供电
精密分析仪器(X荧光光谱仪、直读光谱仪、红外碳硫仪、质谱仪、气(液)相、X射线衍射仪、电子显微镜等等)
