主题:甘汞电极为何要保存在饱和氯化钾溶液中?
浏览0 回复5 电梯直达
fttp
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
甘汞电极为何要保存在饱和氯化钾溶液中?
推荐答案:云中漫步回复于2006/03/07
表1 不同KCl溶液浓度的E甘汞与温度的关系
KCl溶液浓度/mol•dm-3        电极电位E甘汞/V
饱和                        0.2412–6.61×10-4(t/℃–25)
1.0                        0.2801–2.75×10-4(t/℃–25)
0.1                        0.3337–8.75×10-5(t/℃–25)
补充答案:
Ω 离子分析回复于2006/03/07
保证参比电极电位的稳定性。
目前甘汞电极在国外已经大部分被Ag/AgCl参比电极取代了。
Star回复于2006/03/07
保护电极,也就是保持稳定性
云中漫步
12、参比电极
(1)甘汞电极
实验室中最常用的参比电极是甘汞电极。作为商品出售的有单液接与双液接的两种,前
者的结构如图2所示。
图2 甘汞电极
    甘汞电极的电极反应为:
        Hg2Cl2 (s)  + 2e- → 2Hg (l)  + 2Cl-(a )
它的电极电位可表示为:
E甘汞 = E{Cl-| Hg2Cl2(s),Hg} = E{Cl-| Hg2Cl2(s),Hg}- ln a
E{Cl-| Hg2Cl2(s),Hg}为甘汞电极的标准电极电位,aCl‾为溶液中Cl-离子的活度。
由上式知,E甘汞值仅与温度T和aCl‾有关。甘汞电极中常用的KCl溶液有0.1 mol∙L–1、1.0 mol∙L–1和饱和等三种浓度,其中以饱和式最常用(使用时溶液内应保留少许KCl晶体,以保证饱和)。各种浓度的甘汞电极的电极电位与温度的关系见表1。
表1不同KCl溶液浓度的E甘汞与温度的关系
饱和
1.0
0.1    0.2412–6.61×10-4(t/℃–25)
各文献上给出的甘汞电极的电位数据常常不相符合,这是因为接界电势的变化对甘汞电极电位有影响,由于所用盐桥的介质不同也影响甘汞电极电位的数据。
使用甘汞电极时须注意:
① 因甘汞电极在高温时不稳定,故它一般适用于70℃以下的测量;
② 甘汞电极不宜用在强酸或强碱性介质中,因此时的液体接界电位较大,且甘汞电极可能被氧化;
③ 若被测溶液中不允许含有氯离子,则应避免直接插入甘汞电极,这时应使用双液接甘汞电极;
④ 保持甘汞电极的清洁,不得使灰尘或局外离子进入该电极内部;
⑤ 当电极内部溶液太少时应及时补充。
饱和甘汞电极在实验中的制备方法:取玻璃电极管,在其底部焊接一铂丝。取化学纯汞约1 mL,加入洗净并干燥的电极管中,铂丝应全部浸没。在一个干净的研钵中放一定量的甘汞(Hg2Cl2)、数滴纯净汞与少量饱和KCl溶液,仔细研磨后得到白色的糊状物(在研磨过程中,如果发现汞粒消失,应再加一点汞;如果汞粒不消失,则再加一些甘汞……以保证汞与甘汞相互饱和)。随后,在此糊状物中加入饱和KCl溶液,搅拌均匀成悬浊液。将此悬浊液小心地倾入电极容器中,待糊状物沉淀在汞面上后,注入饱和KCl溶液,并静止一昼夜以上,即可使用。
Ω 离子分析
保证参比电极电位的稳定性。
云中漫步
Star
fttp
