维生素C的高效
液相色谱法定量测定(含异抗坏血酸添加剂的试料)
1.适用范围
本方法适用于含异抗坏血酸添加剂的样品
2.原理概要
3.主要试剂和仪器
3.1.主要试剂
10%(w/v)的偏磷酸溶液:同4.2.1.1中1)。
0.5%(w/v)的偏磷酸溶液:用时将10%(w/v)的偏磷酸溶液稀释而得。
坏血酸及异抗坏血酸标准溶液:准确称取L-抗坏血酸及异抗坏血酸标准品100mg,溶于0.5%(w/v)的偏磷酸溶液,并定容于100mL。该标准原液进一步用0.5%(w/v)的偏磷酸溶液稀释即得所需浓度的标准溶液。使用时调制。
腈:高效
液相色谱用。
3.2.仪器
高效
液相色谱仪:带有紫外-可见检测器的高效
液相色谱仪。
4.过程简述
4.1.高效
液相色谱条件
色谱柱:LiChrosorb-NH2(4mm i.d ×250mm)。
移动相:乙腈∶水∶醋酸(87∶11∶2)
流 速:3mL/min
检出器:紫外-可见检测器(254nm)
4.2.定量
分别将试验溶液和各标准溶液各(5~20)μL分别进行上述高效
液相色谱条件下的分析,以L-抗坏血酸或异抗坏血酸的浓度对峰高作共做标准工作曲线,由该标准工作曲线求出试验溶液中L-抗坏血酸或异抗坏血酸量。
另外,也可使用内标物邻苯二甲酸一缩苯胺。
若是L-抗坏血酸钠或异抗坏血酸钠的情况下,乘以系数1.125换算成L-抗坏血酸异抗坏血酸的量。
5.结果计算
试料100g中L-抗坏血酸的含量(mg),异抗坏血酸的含量(mg)用下式算出。
试料中L-抗坏血酸的含量(mg/100g)
=S×(a×b/试料取样量(g)) ×(100/1000)
试料中异抗坏血酸的含量(mg/100g)
=s×(a×b/试料取样量(g)) ×(100/1000)
S—试验溶液中含L-抗坏血酸量(μg/mL)
S—试验溶液中含异抗坏血酸量(μg/mL)
a试验溶液总量(mL)
b—试验溶液的稀释倍数
6.来源:
《卫生试验法·注解》2000版 日本药学会编
