gjg_75回复于2011/10/11
1.酸碱滴定中选择指示剂的原则是( C )
(A)指示剂变色范围与化学计量点完全符合
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
(C)指示剂的变色范围应全部或部分落入滴定pH突跃范围之内
(D)指示剂变色范围应全部落在滴定pH突跃范围之内
2.将甲基橙指示剂加到无色水溶液中,溶液呈黄色,该溶液的酸碱性为( D )
(A)中性 (B)碱性 (C)酸性 (D)不定
3.将酚酞指示剂加到无色水溶液中,溶液呈无色,该溶液的酸碱性为( D )
4.浓度为0.1 mol/L的下列酸,能用NaOH直接滴定的是( A )
(A)HCOOH(pKa=3.45) (B)H3BO3(pKa=9.22)
(C)NH4NO2(pKb=4.74) (D)H2O2(pKa=12)
5.测定(NH4)2SO4中的氮时,不能用NaOH直接滴定,这是因为( C)
(A)NH3的Kb太小 (B)(NH4)2SO4不是酸
(C)NH4+的Ka太小 (D)(NH4)2SO4中含游离H2SO4
6.标定盐酸溶液常用的基准物质是( A )
(A)无水Na2CO3 (B)草酸(H2C2O4•2H2O)
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
7.标定NaOH溶液常用的基准物质是( B )
(A)无水Na2CO3 (B)邻苯二甲酸氢钾 (C)硼砂 (D)CaCO3
8.已知邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.2 g/mol,用它来标定0.1 mol/L 的NaOH溶液,宜称取邻苯二甲酸氢钾( D )
(A)0.25g左右 (B)1 g左右 (C)0.1 g左右 (D)0.45 g左右
9.作为基准物质的无水碳酸钠吸水后,标定HCL,则所标定的HCL浓度将( A )
(A)偏高 (B)偏低 (C)产生随机误差 (D)没有影响
10.若将H2C2O4•2H2O基准物质长期保存于保干器中,用以标定NaOH溶液的浓度时,结果将(B)
xxmtf回复于2011/10/11
1.酸碱滴定中选择指示剂的原则是( C)
(B)指示剂应在pH 7.00时变色
5.测定(NH4)2SO4中的氮时,不能用NaOH直接滴定,这是因为( C )
6.标定盐酸溶液常用的基准物质是( A)
(A)无水Na2CO3 (B)草酸(H2C2O4·2H2O)
(C)CaCO3 (D)邻苯二甲酸氢钾
8.已知邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.2 g/mol,用它来标定0.1 mol/L 的NaOH溶液,宜称取邻苯二甲酸氢钾( D)
9.作为基准物质的无水碳酸钠吸水后,标定HCL,则所标定的HCL浓度将( A)
10.若将H2C2O4·2H2O基准物质长期保存于保干器中,用以标定NaOH溶液的浓度时,结果将( B)
