碳酸钠 精密称取装量差异项下的内容物适量(约相当于碳酸钠 13 mg),置100ml量瓶中,加适量水溶解后,加入硝酸10 ml,用水稀释至刻度,作为供试品溶液。
空白溶液的制备 精密量取硝酸10 ml,置100ml量瓶中用水稀释至刻度。
测定法 精密称取经110度干燥2小时的氯化钠对照品适量,加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含2.8mg的溶液。 精密量取对照品溶液4.0 ml 、5.0 ml 与6.0 ml,分别置100 ml量瓶中,加入硝酸10 ml,用水稀释至刻度,摇匀。将上述各溶液与供试品溶液,照
原子吸收分光光度法(附录Ⅳ D第一法),在330.3 nm的波长处测定吸光度,计算碳酸钠的含量。这是方法。
