主题:【讨论】火焰原子化器被析出的样品堵塞
浏览0 回复12 电梯直达
有水有渝
做饲料中的重金属,由于饲料中的金属成分比较多,很容易在燃烧头高温下析出而堵塞原子化器,有没有比较好的解决方法?
lailai
一般在测试完后,先别关机,再进一会稀酸或者在测试完后,对燃烧头进行清洗。
ldgfive
csh0203csh
先水和硝酸1:1洗,然后在用纯水洗,及时清洗,不然就要拆下来呀
abelzhang
那你熔样一定要彻底,进样时一定要用毛细管呀!还要勤快洗一下燃烧器!
chemistryren
高盐样品要么稀释要么就用专用的燃烧器.否则只能做几个样品清洗下了。
popo
gandankunlun
jiguanpao
lzjhappyok
yajun50288
