主题:【求助】石墨炉方法做铅标准曲线可是做出不来吸光值,怎么办呢?
浏览0 回复13 电梯直达
hnyczzx
我用石墨炉方法做铅标准曲线,可是出不来吸光值,0ug/L、10ug/L、20ug/L、30ug/L、40ug/L、60ug/L、80ug/L。吸光值0.0007、0.0014、0.0018、0.0017、都是这样子,我用一次性进样管一次20ul,不知道是怎么回事,是灯坏了,但是还能找到波长,仪器初始化正常,仪器型号东西的AA70
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hnyczzx
chemistryren
金细胞也跳舞
jmcdcjyk
hnyczzx
进样针位置对准了,还是换了新的石墨管,用的是一级水,加了1mol/L硝酸!!
小小小风
故乡的一片云
可能的原因:1.灰化温度太高  2.进样针位置没有调节好  3.光路上的问题,检查一下灯能量
hnyczzx
北边雁
原文由 hnyczzx(hnyczzx) 发表:
基体改进剂加了没有,标准是否酸化了,
小小小风
灰化 120-400原子化温度2000,灯能量正常
原子化温度高了。
试试降低点。
我的仪器测铅原子化温度(未加基体改进剂)1500度。
