主题:【讨论】继续讨论对照品和标准品的差异
浏览0 回复34 电梯直达
happy王子矜
最近在写sop,特别留意了这个方面的内容。我查到的答案跟大家不一样。请高手说明解释一下:
标准品系指用于生物检定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质,以效价单位(U)表示。
对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质。
就我看到的说法,标准品与对照品并无级别上的差异,而是用途的不同。这个说法跟本版面以前的这个帖子差异很大,不明真相的群众求解答。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081021/1541297/
happy王子矜
补充一下,活到九十,学到一百的答案跟我看到的比较接近,但是竟然不是最佳答案。我觉得最佳答案不正确。
独钓寒江雪
个人观点倾向于活到九十
不过国内翻译的时候一直有这个问题,
一个RM国内会有标准样品和标准物质等多种翻译
happy王子矜
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
个人观点倾向于活到九十
不过国内翻译的时候一直有这个问题,
这个东西的英文一直是stand sample,但是中文有点复杂
独钓寒江雪
这里面定义确实非常含糊,都是标准物质
其实含量靠什么确定?一个是标准物质一个是仪器
从这个定义看没有本质区别,用途也没有本质区别
校正完仪器还不是为了定性、定量?
happy王子矜
我觉得这个定义还算清楚
标准品就只针对生物、抗生素类;其他的都是对照品。
独钓寒江雪
原文由 王蒹葭(wangzijin) 发表:
我觉得这个定义还算清楚
既然定义都是标准物质,当然都要符合标准物质的基本要求:均匀性、稳定性、溯源性、最小取样量等特性量值指标
那两者还有什么本质区别?
单纯从使用角度搞出两个概念只能说是中国特色了......
happy王子矜
具体什么原因不清楚,没做过生物制药,只能说隐约有概念,但是说不出,期待高人出现吧。
happy王子矜
http://www.tcmtcm.com/standard/20078171107006354.htm
找到另外一篇文章支持
l 标准品与对照品
1.1 标准品
标准品系指用于生物检定、抗生素或生化药品中含量或效价测 定的标准物质,按效价单位(或 g)计,以国际标准品进行标定。例 如卡那霉素标准品、胰岛素标准品、凝血酶标准品等。
1.2 对照品
对照品系指用于化学合成药物及中药有效成分测定的标准物 质,包括杂质对照品,但不包括色谱法中的内标物质。例如水杨酸对 照品、地高辛对照品、环丙沙星对照品等。
PS:按照这个说法,至少可以找到一点比较合适的解释,标准品都是按照效价单位或质量单位来说明其含有物质的多少,对照品是以百分比来说明自己的含有物质的多少。
——但是在滴定方法中,我们会经常用到类似效价单位的换算,我是不是把问题搞的更加复杂了.........
2010/6/8 11:17:03 Last edit by wangzijin
雾非雾
现在悬赏贴的结贴好像是第一个选择的答案会被系统自动认定为最佳答案,其它后加的都算是补充答案,有没有可能是楼主不经意造成的,就回答的看应该是wangboxzzjs回答的比较准确的。
做农残检测也是有称标准品,有称对照品的,个人觉得好像是标准品准确些。
happy王子矜
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不管你怎么认为,按照上面的说法,这个应该是对照品。农残我不清楚,溶剂残留AR级的试剂都可以用,你怎么说他是标准品?
