主题:名词解释: 分辨率和灵敏度
浏览0 回复20 电梯直达
2002jung
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
分辨率指的是相邻两个峰的分离能力,在气相中,它主要由柱子来决定。在质谱中它主要是由质量分析器来决定。在气相中,分辨率与监测器的响应速度也有一定的关系,但现在的监测器响应速度一般都没有问题。
灵敏度指的是单位进样量的响应值,与噪音无关,检出限是用2.5或是2倍信噪比表示。
信噪比可以简单地理解为就是检测信号与干扰信号的比值,干扰大则检出限和检测精度低。
分辨率和灵敏度有一定关系,如果灵敏度很低,比较容易达到高分辨率。在部分质量分析器中,这两者成反比关系。
欢迎大家指正!
renzhihai
2002jung
呵呵,也是刚刚请教各位大侠才弄明白的,整理出来大家共享。
公子卓
“分辨率和灵敏度有一定关系,如果灵敏度很低,比较容易达到高分辨率”,这句话感觉有问题。
2002jung
原文由 公子卓 发表:
是否改为“分辨率和灵敏度有一定关系,如果灵敏度很低,可能比较容易达到高分辨率。一般而言,要达到高分辨率,仪器的灵敏度会受到一定的影响。”确切一些?
敬请商榷!恭祝新年快乐!
huangdwen
xt
fly0124
gikees1984
原文由 2002jung 发表:
原文由 公子卓 发表:
敬请商榷!恭祝新年快乐!
大概就是这个意思
simontang
simontang
