主题:【求助】原子荧光测饮料中的砷的问题
浏览0 回复6 电梯直达
ytzyjhs
马上要参加能力验证了饮料中的砷的测定,请问各位大侠一般用哪种方法呢,,新手不胜感激
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励新手!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lingyi509
这个应该有行业标准吧~不晓得楼主有没有找找相关的标准~
hiei
采用原子荧光测定,如果样品浑浊需要加硝酸处理下,如果澄清直接加盐酸,硫脲和抗坏血酸测定就成。
v2700644
采用原子荧光测定,如果饮料不是澄清透明的,如果粒橙,就应加混合酸(硝酸:高氯酸=4:1)消化,如澄清就直接加盐酸和硫脲 抗坏血酸就可以定容测定了。
huangza
wpl369
按照国标来吧,上次我做能力验证,发现利用微波处理,与湿法处理结果有所出入
