主题:【求助】急,原子荧光响应值越来越低了!
浏览0 回复20 电梯直达
chenzj2000
最近几个月做砷、硒时,10ppb的荧光值从原来的1000左右降到200多,线性还算不错,换灯、换试剂、清洗石英炉芯都试了,没多大变化。后来做汞也出现同样的问题。不知道会是什么原因?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
彼岸灯火
我觉得先考虑你待测样品中的干扰离子吧,Pb和Cu对测定是有很大干扰的。如果不行就考虑换空心阴极灯。
sjzhang156
是不是连续使用时间太长仪器有点疲劳,停一天试试。还有那个二次气液分离那一块是不是有水柱把管路堵了?或者灯不太好了,可以找销售的人检查一下
喜欢干活的傻人
1.是否蠕动泵管路失去弹性造成进样量小。2.炉丝与石英炉上口距离发生变化。3.进样管路用反。
singby
asheng
楼主,如果几个元素同时出现上述情况,可能不是灯的原因,1.检查载气是否过大,若过大,太大则稀释,2,看PTM(日盲管)是否老化,很有可能.3看是否由于机械原因致进样量减少.4,看光路中是否有东西挡着了.5检查一下硼氢化钾的含量是不是太低.
chenzj2000
我用的仪器是AFS930,采用顺序注射系统进样,蠕动泵只是排废液用,泵的影响应该不大,灯我也换了新的,也不行,今天又对了光路,清洗了管路,检查了管路系统的气密性,也没发现有漏气的情况。还原剂的浓度我用1%的,应该足够了。难道,真的是日盲管老化了,怎么判断?
  另外,一年下来,我发现冬天气温低的时候,一般荧光值较大,一到夏天,荧光值会变小。从三月份开始到现在荧光值一路下降,难道这跟气温也有关系?
  荧光值最大的时候,10ppb的AS,Se也只有1200左右。不知道大家都是多少?
asheng
asheng
chenzj2000
hj8215
