主题:原子荧光的光源系统
浏览0 回复23 电梯直达
renzhihai
该帖子已被东北虎设置为精华; 奖励积分记录: 东北虎(5分)
原子荧光的光源系统也是原子荧光的一个比较重要的部分,这里有一个参数是灯电流,欢迎大家参与讨论光源新进展、维护方法、参数的最佳化。
我是AFS和ICP-AES的斑主欢迎大家来作客。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
muaiy520
是不是冬天汞灯的稳定时间要长得多???还有就是仪器现在需要的稳定时间好像比以前增加了,尤其是测汞时,汞灯至少要稳定半小时以上。。。。。。
aoc99
我的做法是先把仪器开了,灯稳定了,喝杯茶过了半个小时再上机。
D_wolves
呵呵,你在那喝茶啊!不同厂家的阴极灯效果不同.至于那一家最好,我不能随便说啊!你们买上3个厂家的,试一试.前提是,你的仪器不是用的编码灯.不过这个问题对于一个电路设计的人来说,很EASY ,我自己都会改的.5分钟足以.
第二个.就连renzhihai自己都不清楚,往往不是3点和1的地方是最佳位置.你们可以没事试试.也和灯的质量还有透镜的质量密切相关啊???
D_wolves
D_wolves
renzhihai
aoc99
砷和硒同测注意酸度,和还原剂的浓度。有时还原剂失效了,氢气量不够。
renzhihai
eve 氢化物量不够。结果偏低,结果精确度下降,是所产生的后果。
D_wolves
呵呵,人大哥不好意思,一般生产调试的才知道,看来你的论文有分量,写的怎么样啦
renzhihai
