请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 puppy89(puppy89) 发表:进行以下操作:1.接通电源2.BNC短路插头插入Input孔3.用MODE进入到mv测量模式下结果:屏幕显示数值为250左右可标准要求在0±0.3请问是怎么回事???
原文由 千层峰(jxyan) 发表:你的PH计 是什么型号?电极头浸泡在纯水中,还是在KCl饱和溶液中?不同溶液,不同温度下MV是不同的。一般在饱和KCl溶液中,MV=200多是正常的。测量PH时还需按MODE转到PH模式下。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 puppy89(puppy89) 发表:进行以下操作:1.接通电源2.BNC短路插头插入Input孔3.用MODE进入到mv测量模式下结果:屏幕显示数值为250左右可标准要求在0±0.3请问是怎么回事???您说的屏幕显示数值为250左右应该是对应的mV值吧,如果按转换键把它转换成pH是多少?
原文由 puppy89(puppy89) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 puppy89(puppy89) 发表:进行以下操作:1.接通电源2.BNC短路插头插入Input孔3.用MODE进入到mv测量模式下结果:屏幕显示数值为250左右可标准要求在0±0.3请问是怎么回事???您说的屏幕显示数值为250左右应该是对应的mV值吧,如果按转换键把它转换成pH是多少?我用的是短路插头,后面不带线的那种,MV模式下应该测得是0±0.3
