主题:关于Cu2+离子在多孔电极纳米孔隙中会发生什么电化学反应
浏览0 回复3 电梯直达
liq207dhx
各位高手,大家好:
    小弟现在有一难题相求:
    ㈠Cu2+离子在普通的电极表面发生的电化学反应是否有别于在纳米孔隙中的电化学反应?是否后者的可逆性会更好?
    ㈡Cu2+离子在多孔电极的纳米孔隙内会发生什么反应?
    ㈢是否在正负极都会发生?
    请高手发表自己的观点。谢谢!
liq207
whhhl
你没有提供电解液的任何信息,也没有电位的高低,所以要给出肯定的答复不太容易,我只知道,如果纳米孔隙有一定的深度,则在大多数条件下,电极的可逆性会变差
whhhl
你没有提供任何电解质的信息,也没有电位信息,所以要准确答复比较难,我只知道,如果纳米孔隙有一定的深度,电极反应的可逆性一般是变差的。
liq207dhx
具体情况是:在硫酸溶液中加入硫酸铜做电解液,多孔炭材料做正负电极(正负极相同),多孔炭的孔隙大部分在0-6nm,BET比表面积2000m2/g以上。 在-0.9-0.9V电位窗口作循环伏安测试。我怀疑它是否受纳米效应及小尺寸效应的影响,而不同于平常的在宏观电极表面电化学镀铜过程呢?我希望的结果是其电化学沉积的固态Cu由于边缘炭及上述纳米效应的影响很活泼,因而在电压逆向扫描时可以几乎可逆的发生去沉积,也就是:Cu2+ +2e- =Cu是相对可逆的。请大虾指点!
