原文由 huang150429 发表:
最近老板让我做一个钢铁材料的S、P、Cu在晶界偏聚的情况,可是我从来没有做过AES,不知道如何制样,请知道的各位大虾给解决几个疑问吧:1、做元素在晶界的偏聚需要提前把试样腐蚀,显示出晶界吗?如果不腐蚀,在AES下怎么区分是晶界,如果腐蚀,会不会对晶界中的杂质元素产生影响啊?2、我看资料上说AES的分辨率一般在0.1%at,可是我这个材料中P在bulk中的含量为0.03%左右,在晶界中应该有偏聚,可是偏聚的具体程度不清楚,弱弱的问,一般的铸态试样,晶界偏聚的程度有多大啊??谢谢大家,着急啊。。。。
原文由 feixiong5134 发表:谢谢您的解答,可是为什么通过深度剖析就可以找到晶界呢(因为我不是搞材料的,不是很清除),另外“晶界深度”一般指的是什么概念呢,我只是采用腐蚀液将钢材基体腐蚀后能够看到晶粒组织,黑色的晶界,如何知道他的深度呢????希望能再帮我详细解释一下吧,谢谢原文由 huang150429 发表:
你腐蚀样品是不是可能把样品的真实情况破坏了。做晶界,可以通过深度剖析找晶界啊!但是这个时候你最好知道晶界的大致深度,那样作样可能快点而且也便宜点。
你的P含量有点少,如果没有偏聚的话,可能很难测到。
但是我没有做过铸态试样,也不太清楚它的程度。
