介绍滤油式滤油机的操作步骤及注意事项是什么? (1)松开
滤油机的摇轮,取下滤板及滤框并将它们擦
净后,在滑动和转动部分加机械油,再检查清扫油管、油
泵、滤油网及油槽。各管接头要注意装紧,不能漏气,以免
吸入潮气
(空气
(2)滤油纸要放在烘箱内在
70-80温度下烘
24小时
后使用。烘箱上要开孔,以便空气流通,使水分尽快蒸发。
供干后的滤油纸要立即安放于变压器油中,以免返潮。
(3)各部分准备工作都完成后打开油门,开动电动机
滤油。正常滤油时,油压为
3-5kgf/cm2,如果压力过低,
应检查油泵是否有毛病,油门是否全开或滤油网是否被堵。
(4)如油过滤一定时间后,发现滤纸上有很多杂质和
水分时,应更换新滤纸,油质愈坏滤纸更换就得愈勤。
(5)如从滤框问漏出的油过多时,要打开底部阀门把
油送至油泵,但开放时间不宜过长,以免空气浸入破坏滤油
质量。
(6)滤油时要选择干燥的地方和好天气时进行。如果
地点潮湿,滤好的油会吸取水分,这样不仅滤油效率低,而
且时间会拖得很长。滤油温度最好在
50-60℃之问,温度太
低,粘度增加不易滤过,油温过高,滤纸吸收性反而降低。
