冷热冲击试验箱在电子电器零组件、自动化零部件、通迅组件、汽车配件、金属、化学材质、塑胶等行业,对国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基板、电子芯片IC、半导体陶瓷及高分子材质之物理性变换,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质。
冷热冲击试验箱具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高.先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,具有超强安全保护措施:可靠接地保护装置、工作室超温保护电源过载保护、电源欠压、欠相保护,漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、制冷机超压、过载、油压欠压保护、缺水报警报警声讯提示等避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性
