它是应用流体力学的柏努利原理,借鉴飞机机翼的特点而设计的。
由上下箱体,进风管,纵风管,喷咀等部件组成。周边铺100mm厚的保温棉,当气体从进风管进来后,经过整流装置、分流板、纵风管,然后均匀分配到一系列喷咀,从缝形喷缝喷出的高温气流高速掠过纸面,从而将纸幅吸浮在距气翼喷咀箱平底约2~3mm的高度上。同时湍动的气流冲刷纸面将其中的水分汽化。在整个干燥器内不需要任何支托导辊。
气翼式干燥器一般采用双侧配置方式,以便于操作和提高干燥速率。气翼喷咀的长度与干燥器宽度相同,以防产生气流的横向流动。
■纸幅横向水分分布均匀,且不会造成纸幅横向摆动,从而也不易产生折皱;
■由于自气翼喷咀中喷出的紊流热空气流与纸幅行进方向相反,从而增大了纸幅与气流的相对速度,并且增强了摩擦效应和热传递效率;
■能随意改变上层或者下层气翼的气流大小,而不致影响纸幅受力的平衡,甚至可关闭任一侧气翼纸幅仍可在相对一侧气翼的作用下飘浮前进。
