主题:【分享】Sail 1000——制备型HPLC中的“多面手”
月旭
月旭科技致力于为医药、化工、第三方检测、高校等行业的客户提供色谱分离纯化的整体解决方案。今天小编就为大家来介绍一下月旭科技液相色谱仪产品线中的“多面手”-Sail 1000制备型液相色谱仪
Sail 1000系列高效液相色谱系统可以根据您的需求提供不同的配置,从分析型到制备型多达8种的规格型号任您选择,总有一款适合您。
Sail1000——制备型HPLC
一.什么是制备型HPLC
制备型高效液相色谱仪是一种使用高压、大流量液体输送系统在高分辨率、大内径、高载量分离柱上进行样品高纯度分离的液相色谱仪器。应用该方法分离的产品在纯度、回收率、分离效率等方面远远优于传统的制备方法,因此在药物研究、生产领域得到广泛应用。
制备型液相色谱仪与分析型液相色谱仪主要差别体现在流速和上样量上。
二.Sail 1000技术亮点
1. 流量精度和重复性高
运用微处理控制器,双柱塞并联泵头设计,溶剂压缩补偿,多点流量曲线校正技术,实现从低压到高压,低流速到高流速的宽动态范围内的高精度流体输送。
2. 梯度设计
可采用二元高压输液泵,通过线性阶梯梯度和等度进行组合,形成无数具有不同线速度梯度曲线,增加方法开发设定,为分析样品缩短时间和溶剂成本,最终达到完美实验结果。
3. 压力脉冲小
采用凸轮曲线补偿和流量脉冲电子监控技术,有效控制流体压力脉冲,减少梯度混合脉冲引起的基线波动,降低基线噪声值。
4. 反控程序
所有模块均可以通过工作站进行控制,也可以通过仪器界面按键对流速、压力、波长等参数进行控制,仪器采用COM口和USB接口两种连接方式,提高与PC连接通信的可靠性。
5. 高灵敏的检测
双波长高灵敏度检测,特别针对药物有关物质检测,双波长检测功能可以在更短数据采集间隔条件下实现,每个波长数据采集频率可调整从而得到更好,尖锐峰形的图谱。
6. 可连接月旭科技多种类型色谱柱
可连接月旭科技各类制备色谱柱、弹簧预紧色谱柱、Flash柱和DAC等,满足客户不同类型的纯化需要。
Sail 1000可连用各类制备纯化分离柱
三.月旭科技Sail 1000制备型HPLC基本配置表
Sail 1000液相色谱仪由高压恒流泵、紫外可见光检测器、手动进样阀、色谱工作站、溶剂托盘等模块组成,基本配置表如下:
Sail1000仪器基本配置表
Sail 1000主机模块结构示意图如下所示:
Sail 1000其它关键部件示意图如下所示:
四.Sail 1000关键技术参数
高压恒流输液泵参数
紫外可见光检测器参数
五.Sail 1000应用举例
1.制备样品1
液相色谱条件:
仪器配置:Sail1000-ZBXY2050
色谱柱:LP-C8,21.2×250mm,5μm
流动相:0.2%乙酸铵缓冲液(乙酸铵调pH至3.5):乙腈=63:37
进样量:50mg
检测波长:214nm
流速:20ml/min
目标物分离谱图
2.制备样品2
液相色谱条件:
仪器配置:Sail1000-ZBXY2100
色谱柱:XB-C18,21.2×250mm,20μm
洗脱条件:0-12min,2%甲醇/水;12.1-30min,30%甲醇/水
进样量:420mg
检测波长:259nm
流速:20ml/min
目标物分离谱图
小伙伴们如在应用制备液相色谱仪的过程中有任何疑问,欢迎拨打月旭科技400-810-6969垂询,或者咨询月旭当地销售代表和经销商。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
PAEs
