序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 修订日期 实施日期
1 GB/T 13255.1-2009 工业用己内酰胺试验方法 第1部分:50%水溶液色度的测定 分光光度法 GB/T 13255.1-1991 1991-11-9 2009-5-13 2010-1-1
2 GB/T 13255.2-2009 工业用己内酰胺试验方法 第2部分:结晶点的测定 GB/T 13255.2-1991 1991-11-9 2009-5-13 2010-1-1
3 GB/T 13255.3-2009 工业用己内酰胺试验方法 第3部分:高锰酸钾吸收值的测定 分光光度法 GB/T 13255.3-1991 1991-11-9 2009-5-13 2010-1-1
4 GB/T 13255.4-2009 工业用己内酰胺试验方法 第4部分:挥发性碱含量的测定 蒸馏后滴定法 GB/T 13255.4-1991 1991-11-9 2009-5-13 2010-1-1
5 GB/T 13255.5-2009 工业用己内酰胺试验方法 第5部分:290nm波长处吸光度的测定 GB/T 13255.5-1991 1991-11-9 2009-5-13 2010-1-1
6 GB/T 13255.6-2009 工业用己内酰胺试验方法 第6部分:酸度或碱度的测定 GB/T 13255.6-1991 1991-11-9 2009-5-13 2010-1-1
7 GB/T 13255.7-2009 工业用己内酰胺试验方法 第7部分:铁含量的测定 GB/T 13255.7-1991 1991-11-9 2009-5-13 2010-1-1
8 GB/T 13255.8-2009 工业用己内酰胺试验方法 第8部分:环己酮肟含量的测定 GB/T 13255.8-1991 1991-11-9 2009-5-13 2010-1-1
9 GB/T 13400.2-2009 网络计划技术 第2部分:网络图画法的一般规定 GB/T 13400.2-1992 1992-2-26 2009-5-6 2009-11-1
10 GB/T 13400.3-2009 网络计划技术 第3部分:在项目管理中应用的一般程序 GB/T 13400.3-1992 1992-2-26 2009-5-6 2009-11-1
11 GB/T 13437-2009 扭转振动减振器特性描述 GB/T 13437-1992 1992-4-18 2009-4-24 2009-12-1
12 GB/T 13465.5-2009 不透性石墨酚醛粘接剂收缩率试验方法 2009-4-29 2010-1-1
13 GB/T 13465.6-2009 不透性石墨管水压爆破试验方法 2009-4-29 2010-1-1
14 GB/T 13465.7-2009 不透性石墨增重率和填孔率试验方法 2009-4-29 2010-1-1
15 GB/T 13465.8-2009 不透性石墨粘接剂粘接剪切强度试验方法 2009-4-29 2010-1-1
16 GB/T 13465.9-2009 不透性石墨粘接剂粘接抗拉强度试验方法 2009-4-29 2010-1-1
17 GB/T 13534-2009 颜色标志的代码 GB/T 13534-1992 1992-7-1 2009-5-6 2009-11-1
18 GB/T 13539.4-2009 低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求 GB/T 13539.4-2005,GB/T 13539.7-2005 1992-7-1 2009-4-21 2009-11-1
19 GB 13615-2009 地球站电磁环境保护要求 GB 13615-1992 1992-8-19 2009-5-5 2010-7-1
20 GB 13616-2009 数字微波接力站电磁环境保护要求 GB 13616-1992 1992-8-19 2009-5-5 2010-7-1
21 GB/T 13619-2009 数字微波接力通信系统干扰计算方法 GB/T 13619-1992 1992-8-19 2009-5-5 2010-7-1
22 GB/T 13620-2009 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法 GB/T 13620-1992 1992-8-19 2009-5-5 2010-7-1
23 GB/T 13745-2009 学科分类与代码 GB/T 13745-1992 1992-11-4 2009-5-6 2009-11-1
24 GB 13960.10-2009 可移式电动工具的安全 第二部分:单轴立式木铣的专用要求 GB 13960.10-1998 1998-8-17 2009-4-21 2010-3-1
25 GB 13960.4-2009 可移式电动工具的安全 第二部分:平刨和厚度刨的专用要求 GB 13960.4-1996 1996-6-17 2009-4-21 2010-3-1
26 GB/T 14046-2009 铁路信号灯泡 GB/T 14046-1993 1993-1-4 2009-5-4 2009-11-1
27 GB/T 4490-2009 织物芯输送带 宽度和长度 GB/T 4490-1994 1984-6-17 2009-4-24 2009-12-1
28 GB/T 4502-2009 轿车轮胎性能室内试验方法 GB/T 4502-1998,GB/T 4503-2006,GB/T 4504-1998,GB/T 7034-1998 1984-6-17 2009-4-24 2009-12-1
29 GB/T 4657-2009 中央党政机关、人民团体及其他机构代码 GB/T 4657-2002 1982-12-22 2009-5-6 2009-11-1
30 GB/T 5756-2009 输送带术语及其定义 GB/T 5756-1986 1986-1-7 2009-4-24 2009-12-1
31 GB 5768.1-2009 道路交通标志和标线 第1部分:总则 部分代替:GB 5768-1999 1986-1-9 2009-5-25 2009-7-1
32 GB 5768.2-2009 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志 部分代替:GB 5768-1999 1986-1-9 2009-5-25 2009-7-1
33 GB 5768.3-2009 道路交通标志和标线 第3部分:道路交通标线 部分代替:GB 5768-1999 1986-1-9 2009-5-25 2009-7-1
34 GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-1995 1986-4-28 2009-5-4 2009-11-1
35 GB/T 6557-2009 挠性转子机械平衡的方法和准则 GB/T 6557-1999 1986-7-2 2009-4-24 2009-12-1
36 GB/T 6565-2009 职业分类与代码 GB/T 6565-1999 1986-6-13 2009-5-6 2009-11-1
37 GB 7260.2-2009 不间断电源设备(UPS) 第2部分:电磁兼容性(EMC)要求 GB 7260.2-2003 2003-2-21 2009-5-6 2010-2-1
38 GB/T 7670-2009 电动振动发生系统(设备) 性能特性 GB/T 7670-1987 1987-3-21 2009-4-24 2009-12-1
39 GB/T 7757-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩应力应变性能的测定 GB/T 7757-1993 1987-5-25 2009-4-24 2009-12-1
40 GB/T 8223.1-2009 价值工程 第1部分:基本术语 部分代替:GB/T 8223-1987 1987-10-4 2009-5-6 2009-11-1
41 GB/T 8381.7-2009 饲料中喹乙醇的测定 高效
液相色谱法 GB/T 8381.7-2005 2005-9-5 2009-5-12 2009-9-1
42 GB/T 8411.3-2009 陶瓷和玻璃绝缘材料 第3部分:材料性能 2009-5-6 2009-11-1
43 GB/T 9335-2009 硝基苯 GB/T 9335-2001 1988-6-14 2009-4-24 2009-12-1
44 GB/T 10179-2009 液压伺服振动试验设备 特性的描述方法 GB/T 10179-1988 1988-12-22 2009-4-24 2009-12-1
45 GB 10408.6-2009 微波和被动红外复合入侵探测器 GB 10408.6-1991 1991-5-5 2009-4-16 2010-1-1
46 GB/T 10823-2009 充气轮胎轮辋实心轮胎规格、尺寸与负荷 GB/T 10823-1996 1989-3-31 2009-4-24 2009-12-1
47 GB/T 11205-2009 橡胶 热导率的测定 热线法 GB/T 11205-1989 1989-3-31 2009-4-24 2009-12-1
48 GB/T 11206-2009 橡胶老化试验 表面龟裂法 GB/T 11206-1989 1989-3-31 2009-4-24 2009-12-1
49 GB/T 11211-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 与金属粘合强度的测定 二板法 GB/T 11211-1989 1989-3-31 2009-4-24 2009-12-1
50 GB/T 12366-2009 综合标准化工作指南 GB/T 12366.1-1990,GB/T 12366.2-1990,GB/T 12366.3-1990,GB/T 12366.4-1991 1990-6-18 2009-5-6 2009-11-1
51 GB 12602-2009 起重机械超载保护装置 GB 12602-1990,GB 7950-1999 1990-12-18 2009-4-24 2010-1-1
52 GB/T 12736-2009 输送带 机械接头强度的测定 静态试验方法 GB/T 12736-1991 1991-2-12 2009-4-24 2009-12-1
53 GB/T 12898-2009 国家三、四等水准测量规范 GB 12898-1991 1991-5-5 2009-5-6 2009-10-1
54 GB/T 13016-2009 标准体系表编制原则和要求 GB/T 13016-1991 1991-7-9 2009-5-6 2009-11-1
55 GB/T 13163.1-2009 辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪 第1部分:一般原则 GB/T 13163-1991 1991-9-3 2009-5-6 2009-12-1
56 GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-1998 1965-1-27 2009-4-24 2009-12-1
57 GB/T 531.2-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法 部分代替:GB/T 531-1999 1965-1-27 2009-4-24 2009-12-1
58 GB/T 537-2009 工业十水合四硼酸二钠 GB/T 537-1997 1965-1-19 2009-5-18 2010-2-1
59 GB/T 1190-2009 工程机械轮胎技术要求 GB/T 1190-2001 1974-10-12 2009-4-24 2009-12-1
60 GB/T 1650-2009 直接蓝B(直接湖蓝5B) GB/T 1650-2001 1979-9-15 2009-4-24 2009-12-1
