主题:【求助】计量器具检定操作规程!急……
浏览0 回复2 电梯直达
jinluan2005
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
哪位有计量器具检定操作规程,给俺参考参考
在此先谢过了!
推荐答案:roland2008回复于2009/01/06
计量器具的范围太广了,说的具体点,或者可以参考JJG或JJF。
补充答案:
去年冬天回复于2009/01/06
1、目的  为了加强对监视和测量装置的管理工作,保证其结果的准确性。
2、适用范围  适用于公司所使用的监视和测量装置。
3、职责
3、1责任部门负责监视和测量装置的日常操作、校准、维护、登记工作;
3、2品管部负责公司监视和测量装置的检定工作;
3、3动力部负责监视和测量装置的修理工作。
4、工作程序
4、1公司使用的监视和测量装置包括:
A类:天平、砝码、实验室用温控仪、压力表等;
B类:电子秤、磅秤、气质联用仪液相色谱仪、酶标仪、农残速测仪、分光光度计、温度自动控制仪、中心温度计、金属探测器、X光机等;
C类:温(湿)度表(计)、计时器、量杯(筒)、刻度尺(管)等。
4、2操作
4、2、1各部门工作现场必须使用经校准合格的监视和测量装置并进行登记;
4、2、2电子秤要置于稳固、平整的台面上并调整四个脚直到汽泡的位置在水平泡中央;称量时要将物品放在秤盘的中间位置,且数值不再闪动时方可读取数据,以确保计量的准确度;
4、2、3根据计量物品及要求不同及电子秤的最小称量值、精确度保证范围合理使用电子秤,以确保所称量物品的精确度;称量1kg以内的物品不得使用3kg以上的电子秤,计量1kg-3kg的物品不得使用6kg以上的电子秤;
4、2、4各种类型电子秤的最小称量值、精确度保证范围:
电子秤最小称量精确度电子秤最小称量精确度
1kg0-500g/1g60kg0-30kg0.2kg10g
500-1000g/2g30-60kg0.2kg20g
3kg20g1g150kg0-60kg0.4kg20g
6kg20g2g60-150kg0.4kg50g
15kg100g5g
4、3日常校准
4、3、1 各部门设专人对在用的监视和测量装置按标准方法进行校准;对砝码要专人妥善保管,防潮、防腐蚀、防碰撞;
4、3、2电子秤(1KG)校准:
a)使用班组专人在每周一工作前对1KG电子秤进行校准;
b)开启电子秤电源开关——屏幕显示0——利用标准砝码的1克——500克——2克——1000克,分四次校准;
c)对所使用电子逐台校准并填写记录。
4、3、3-150KG电子秤校准:使用班组专人每周以检定合格的电子秤为介质对其它电子秤进行校准;
4、4、3温度计校准:使用班组专人每周以检定合格的中心温度计为介质对其它中心温度计、温度计(表)进行对照校准,并根据其用途确定校准时的标准温度,误差允许正负0.2℃。
4、4、4温度自动控制仪、金属探测器、X光机的日常校准见HACCP计划验证程序中CCP的验证活动;温控仪探头及校准用温度计必须用之于70℃以上的温度校准;
4、4、5气质联用仪液相色谱仪、酶标仪、农残速测仪、分光光度计的检测及其它有关项目检测结果由上级部门组织的比对试验及日常的空白平行试验进行校准;
4、4、6校准合格的加上合格证,合格期限为半年;其它监视和测量装置由使用部门负责日常校准;对公司无法校准的报品管部,由品管部联系主管部门进行校准。
4、5检定
4、5、1 3-150KG电子秤每年由检测中心负责联系各检定一台;
4、5、2各工场标准砝码每年由检测中心负责联系检定;
4、5、3中心温度计每年由检测中心负责联系检定五台,其它温度计经此为介质对照校准;4、5、4检测中心用天平、砝码、温度计全部检定;
4、6各部门负责对所用监视和测量装置的日常维护;校准合格的允许在工作现场使用,对不合格的送交动力部维修,对无法修复监视和测量装置的处理执行《物料消耗管理办法》的有关规定。
5、相关记录
5、1《计量器具校准记录》              -J-146
roland2008
去年冬天
3、职责
4、工作程序
4、1公司使用的监视和测量装置包括:
4、2操作
15kg100g5g
4、3日常校准
4、3、2电子秤(1KG)校准:
c)对所使用电子逐台校准并填写记录。
4、5检定
5、相关记录
