主题:【求助】关于载气流量设置问题
浏览0 回复6 电梯直达
lianhaibo
我是新手,刚用气相色谱仪,在设置操作条件时,气体流速,载气(N2)30,我的不是电子流量计,我是在每天早上没升温时,用皂沫流量计,测得,载气,空气,氢气流量,
我今天升温后,我试着用流量计,又测了一下载气流量,发现比之前(设置)的流量大,(我是发现压力表压力上来了),是温度影响的吗?
独钓寒江雪
温度和压力都会影响到流量,估计你的不是稳流阀。
社区=冬季=
原文由 hzhhqt 发表:
不是稳流阀,那咋处理呢?
symmacros
原文由 lianhaibo 发表:
我是新手,刚用气相色谱仪,在设置操作条件时,气体流速,载气(N2)30,我的不是电子流量计,我是在每天早上没升温时,用皂沫流量针,测得,载气,空气,氢气流量,
我今天升温后,我试着用流量针,又测了一下载气流量,发现比之前(设置)的流量大,(我是发现压力表压力上来了),是温度影响的吗?
同意2楼,温度和压力都会影响到流量。在恒压模式时,柱温升高,流量变小。压力低,流速减少。不知你用什么型号的仪器。在条件不变时,没必要每天都测流速。在某一柱前压力下,用皂沫流量计测载气流速,流速与压力有一定关系。找到合适流速的相应柱压力,就固定下来(记下了,以后用)。空气,氢气流量测一次,就定下了。除非,若干时间后,你要校正。另外,皂沫流量针只能大概流速,要准确,需校正温度,湿度(空气的水蒸气)。
家有田
原文由 lianhaibo 发表:
楼主用的是什么柱子啊,温度和压力对流量是有影响的,特别是在分析过程进行中,只要你的分析方法是对的,这个变化是正常现象。
chengjingbao
原文由 lianhaibo 发表:
将压力降下来就是。
qingqing910
