主题:【原创】7890分流出口
浏览0 回复10 电梯直达
smantha
7890在测试中每隔几个月标准物质的峰面积会急剧的减少,后来对分流出口进行清洗,结果标准回复正常。在清洗中发现分流出口有比较多的油性的物质残留,怀疑是样品长期积累。
虽然这样考虑,但是我仍然觉得这是一个问题,因为以前用5890,6850可能样品更脏,都不会有类似的情况出现。真的会是因为分流出口温度降低,我们的样品因为是粘稠性的液体,有机溶剂挥发后造成这样的残留吗?有什么办法可以解决吗?
天天洗碗
分流出口温度降低?
分流出口的温度和进样口的温度是一回事吧
天天洗碗
个人感觉应该是有机溶剂挥发后的残留,楼主清洗分流出口是清洗的捕集阱吧
symmacros
其实5890,6890和7890进样口的结构是一样的,只是分流管路从6890开始的管子比较粗一点。以前可能样品不一定一样,或者对灵敏度的观察不一样。粘稠性的液体或其它高沸点物质残留,只能通过及时清洗衬管来减少对样品组分的吸附。另外就是通过样品净化,使样品更干净以减少对进样口的污染。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:专家辛苦了!
coffee8
guohua
分流出口--分流trap的管路经常检查一下还是有好处的。
It`s me
smantha
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
分流出口温度降低?
分流出口的温度和进样口的温度是一回事吧
分流出口还有温度控制的吗?
我清洗的是分流出口的那条管路,分流出口的捕集阱我一年更换一次。
wdl158160
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
楼主清洗的是分流出口,请问清洗分流出口和清洗进样口衬管是一个道理么?
smantha
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
我们的衬管一般都是更换,基本上都不清洗了,但是近来更换频繁,只好清洗了自己更换玻璃棉再继续使用。
qwe126
查看各个环节有没有漏气的,包括进样口有没有拧紧
