主题:【求助】caam2001,北京翰时原子吸收,软件重装,数值如何修改
浏览0 回复5 电梯直达
lqplqp117
型号caam2001原子吸收
1、zero(1600),zeroc(0.2),zeroscope(500),这几个值修改到多少。机器非常不稳定,扫描波长是跟理论值相差太多,并且能量非常不稳定,参照论坛一些达人的提议,对软件进行重装,并且对以上相关数值进行修改。
    2、高性能灯隔天就不亮的现象怎么解释?复位也失败,不能完成。而普通灯可以复位成功。
3、雾化器安装位置怎么确定,进样提升量怎么设置,标样吸收度太小,根本没有形成曲线,
4、负高压和元素灯主辅灯电流有什么关联,假如扫描波长时,负高压太大,应如何设置主辅电流大小
5、主峰出现时波长跟理论波长相差甚大
小弟是原子吸收新手,望各位前辈给予指教,谢谢!
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
桌子下面少个八
问题大多是基础知识,建议LZ先找原吸相关的书先补习一下。
wangjunyu
北京浩天晖
原文由 lqplqp117(lqplqp117) 发表:
型号caam2001原子吸收
5、主峰出现时波长跟理论波长相差甚大
北京浩天晖
原子吸收生产厂家的产品,各有各的特点,遇到问题应首先找厂家来解决问题,进行技术沟通,通用的问题有些在这里可以解决,很多带有特性的问题在这里可能解决不好,反而会造成更多的麻烦,请去找厂家吧。
lcyinstrument
这几个值都是仪器自身所带固定参数,主要完成仪器复位的功能,不能随意更改
2,高性能元素灯只能装在仪器的5和6号灯位,而且请勿装错!
  元素灯,无论高性能和普通灯都是有使用寿命的,按照你所讲问题,普通
  元素灯没有问题,而高性能灯有问题,应该能排除仪器硬件问题,建议更换
  高性能灯。如果灯位不对或者本身所发元素光没有有效进入仪器,也会出现
  复位错误的情况,建议你先确定光路是否正确进入仪器。然后再复位。
3,雾化器的调试,主要是观看喷雾效果,雾气开的越大而且均匀则为最佳
  调节方法为轻轻旋转雾化器撞击球。(注意是指套体部分而非球体部分)
4,灯电流和负高压是控制元素灯的发光亮度的 灯电流范围3-6 负高压150-350
5,这种情况要看正误差还是负误差,可以对第一点的zeroc(0.2)值稍微调整,加上0.05或者减去0.05
