原文由 coime(coime) 发表:原文由 poer(poer) 发表:
一张HRTEM图,金刚石的,图上标了(111)面,问题是还找得到其他什么晶面不?
这幅图是否经过了傅立叶过滤啊
一般而言,高分辨像要想标定其他面,你只要用傅立叶变换生产衍射谱,看衍射谱能生成多少个点,这就可以根据这些点来结合高分辨像寻找该点所对应的面间距
这幅图是没有经过傅里叶过滤的,但成像质量并不是很高,因为我在用傅里叶变换产生衍射谱的时候,得出的点并不是很明显,下图是我做出来的衍射图谱。
如果要得到好点的衍射斑点,需要对原图做写什么处理吗,例如调整一下亮度与衬度?
刚才的回帖没有写完,没权利进行编辑,所以重发一次
好像通过傅立叶变换生产的衍射谱大致都是这个样,如果要你想要对比对好点,生产谱后,
可以选择DM软件中的process---spatial filter----smooth 可能会稍微好点,效果改观程度不大
最好还是在做高分辨的区域在低倍下拍摄一张选区衍射谱即可
至于你的这幅图应该还能算出好几个面的间距,比如下图中这两条线中的距离应该是fft衍射谱中所圈的点,根据你的标定,这个面应该为{220}中的一个,不过看这个fft衍射谱,感觉你算的间距为0.21nm应该为{220},而圈中的点应该为{111}才对,不知道正确与否,你最好重新标定验证一下
