主题:【讨论】PH缓冲溶液怎么确定是否精确?
浏览0 回复14 电梯直达
wulin321
最近有一个样品PH值测试为3.52,因为PH值偏碱性不合格较常见,所以对测试结果怀疑,送样到第三方检测机构,检测结果PH值5.6
感觉自己实验室测试有误差,就进行反复试验,找原因,最后确定缓冲溶液的精确度有问题,但又不知道怎么验证PH缓冲溶液精确度,大家有没有什么好方法?
dahua1981
山石
严格按照标准要求配置缓冲溶液, 并在规定期限内使用。 就不会产生太大的偏差。
河浪
wulin321
原文由 河浪(nbhelang) 发表:
重新配置新的缓冲液打曲线去验证下老的缓冲液
我们都是采购配置好的,打曲线怎么操作,详细说说?
东方逸
精确度?楼主是说重复性不行还是准确度不行,还是两者均有?
东方逸
如果怀疑准确度不行,试试买其它品牌的缓冲液做比较。
移液器工程师
wulin321
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
两者都有,平行测试也是很不稳定?
土老冒豆豆
用的是pH多少的缓冲溶液啊?
我觉得购买的或者自己配制的,pH应该都比较有保障,要注意下贮存条件和容器哦。
山石
