原文由 xujun16(xujun16) 发表:
在JADE中,怎么采用scherrer’s equation计算粉体a、b、c轴方向的颗粒平均大小?
答:
JADE中的粒径分析方法是(volume weighted mean);(当然还有L0 Lmax Larea Lvol 几种,虽然没有相关性,当然也能看出一定规律) (详见Jade HELP文件)
具体计算流程是,profile fitting-report-size/strian plot. 里面有三种选择size only, strain only, size/strain;
因为粒径公式中,参数只与半峰宽有关。所以要计算轴向的粒径大小,个人觉得,应该选择a向 (100) (200) b向(010)(020) 类推这样的轴向。做Willimson-Hall曲线。(取一个面无法取得Willimson-Hall曲线)。但是你可以取一个面,只report一下,看粒径,也是可行的。
也可以学习一下Warren-Averbach Method :-D
希望有所帮助!
那如果非要scherrer’s equation计算呢,该怎么下手?
答:
方法:用jade计算出FWHM,然后代入scherrer公式计算。(scherrer公式网上搜一下)
注意单位。
计算FWHM最好用峰型拟合的方法,这样求出的值比较准。
希望有所帮助!
数据看了一下,图质量不好,建议放慢扫描速度(大概在8nm左右),未考虑仪器峰宽的影响。
