主题:【有奖讨论】与标准试验方法间的差异!
浏览0 回复15 电梯直达
阿迈
最近开始学习一些测试方法,发现标准方法中的步骤相当繁杂,比如一个简单的摩擦牢度测试,标准方法中要求实验室的标准环境,摩擦布的要求,粘色灰尺,吸液纸,还有验证用布片等等,如果完全按照标准方法,估计很少有实验室能达标。不知你们是如何操作的?
你使用的试验方法与标准试验方法是否有差异?请说明
讨论内容不限于纺织品!
该帖子作者被版主 山石3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论, 跟帖加分!
山石
基本按照标准条件, 但不一定完全符合标准。
该帖子作者被版主 mikezhu20101积分, 2经验,加分理由:参与讨论!有实例就好了。
yuduoling
一般都参考标准方法啊,但条件有限,有的标准达不到
该帖子作者被版主 mikezhu20101积分, 2经验,加分理由:参与讨论,有实例就好了。
zhao1hao2985
一般按标准作,但如果条件难以达到,或者过分繁琐。可以探讨改善方法。但一般需要大量的比对试验。而且考虑全面的情况下才能去做。并要求试验人员对原理有较深了解。
比如摩擦。你需要评估,不同面料在不同条件下产生的误差大小。含湿率误差在多少范围内对不同级别的样品造成误差有多大,不要怕麻烦,这东西就是麻烦一次,轻松一世。
该帖子作者被版主 mikezhu20103积分, 2经验,加分理由:说的在理!欢迎再来纺织品。
star_05240721
基本按照标准条件,但不一定完全符合标准,为长期的检测打基础,初期会试验一些影响小的条件进优化
wulin321
这些很难做到吗???不难,只是怕麻烦吧!对不对,首先标准环境:在恒温恒湿室做测试,摩擦布的要求:直接可以买到,粘色灰尺:可以买到,吸液纸:可以买到,还有验证用布片:只是在验证时用,又不是天天使用,你可以一个星期验证一次,也可以一个月验证一次,不是吗?
该帖子作者被版主 mikezhu20103积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
wufenyut
标准方法都有一定的粗放度,所以实验中与标准方法有一定距离是正常的,但是这个粗放度是在与标准方法实验条件一致的水平上才是允许的,所以你必须尽可能的保持与标准方法实验条件一致。
该帖子作者被版主 mikezhu20102积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
chenjq002
是有些标准方法在不同实验室的重现有点难度,比如GB/T 18412.1,设计几十种农药想想单独配置标准品就恐怖啊!如果与标准方法有偏差,我们实验室的做法做作业指导书!
该帖子作者被版主 ivanxie2积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
土老冒豆豆
一般来说,如果与标准方法有偏差,就要做偏离了。
lcy919752
检测标准就是要有一定的要求规范才可以叫标准,如果大家都随便测,所以叫不标准;能达到试验要求的试验室才叫标准试验室
河浪
一般都简化标准作,只有在跟限值比较接近或风险比较高或者超标的样品才完全按照标准作
偶主要是做化学的呵呵
