原文由 gyhj(gyhj) 发表:
谢谢大家这么热心。
这个机器是有液氮制冷的。那我就设起始温度为0度??
最高温度我准备设100度。因为我加工的时候用的160℃。合适吗?
这个PVB膜是做安全玻璃的中间膜的,就是夹层。像银行的安全玻璃。还有汽车的前后玻璃。
你的材料是做夹层的,过去军用防弹玻璃就是这个做的,现在使用已经普及了。
起始温度最好再低些,比如零下20-30度开始,这样保险些,因为如果你的样品是不同条件处理的,Tg是会变化的。
最高温度应该差不多,这东西使用温度好像可以达到130度,应该没问题,试一下再调整吧。
