主题:【求助】热分析物质检测相关问题?谢谢大家!!!
浏览0 回复2 电梯直达
wshumanuo
半结晶性热塑性聚合物做DSC测试时是否需要先消除热历史?
直接买来的半结晶性热塑性聚合物粉末产品(没有拿去加工过)做DSC测试时是否需要先消除热历史?
如果不需要的话,那如果化学改性过后,去测DSC是否需要消除热历史?
如果需要的话,就有一个疑问,既然没有加工过,又为何也要消除步骤呢
还有一个问题:聚合物中结晶区比例的多少对该聚合物的玻璃化转变温度的影响是怎么样的?
谢谢!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
tutm
这是一个很典型的DSC等热分析测试会遇到的样品处理问题。
如果你只是在粉末表面做化学改性,不改变粉末原有形态的话,建议你做一个不加改性剂的平行处理样品对比就行。但是如果由于样品结晶度较高而测不到Tg,那就只能做一下淬火消除热历史了。这时消除热历史主要是将其制成非结晶的无定形样品。
KK-yiqi
高分子结晶是高分子链进行了规整排布,晶区对周边的高分子链运动有限制作用,这种限制作用随着结晶度的提高而提高,因此结晶度越高,非晶区越少,非晶区高分子链运动受到的约束越大,玻璃化转变就移向高温,甚至因为结晶度太高,DSC测出困难.
2011/2/6 11:10:32 Last edit by zhengkang
