主题:【求助】用DSC如何测试氨基树脂的固化交联温度??
浏览0 回复33 电梯直达
夏天
请教各位:用DSC如何测试氨基树脂的固化交联温度??我做出来的DSC曲线为什么是吸热峰,而没有放热峰?文献说树脂固化都是放热的,我做了不同温度段的,发现在刚开始有吸热峰时,样品还没有固化,还是液态的,在第二个峰出现后就成固态的了!后面升温,还会分解炭化,但是却没有吸热峰出现?这是为什么呢?
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
夏天
还有两个样品的图是这样的,这三个样品都是加过固化催化剂的,含水,但是图上都没有水峰?后来重复时有120度处有吸热峰,不知是不是水,但后面的曲线也不一致了!
tutm
这个固化反应是缩聚反应吧,应该有低分子产物逸出的。我想是它的逸出吸热掩盖了反应放热。建议你将坩埚密闭起来测试看看,升温速度不要太快,每分钟5度到200试试。
夏天
原文由 tutm(tutm) 发表:
坩埚是密闭的,就是测试温度高一点就有东西溢出,这个反应是缩聚,有水或甲醛等小分子逸出,盘盖子测试后会有凸起现象,有时边缘有东西出来,样品量只有3-5Mg,升温速率是10度/Min.
tutm
那图上的吸热大峰就是坩埚破裂造成的,样品再少些2mg,升温速度慢些可使出峰向低温移动些
tutm
另外,你提到有水。溶液是否带有酸碱性?如果太偏酸碱,加热时坩埚会被腐蚀,耐压力下降的。
社区=冬季=
原文由 tutm(tutm) 发表:
难怪,夏天怎么改去做物性分析了
tutm
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
难怪,夏天怎么改去做物性分析了
应该是能者多劳啊
夏天
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢TUTM老师,我有点不理解,为什么坩埚鼓起来会出现这样大的吸热峰啊?我今天按照老师的指点再试一下低质量,低升温速率的情况。对了样品是3-5的PH值,是不是有点偏酸了??如果调中性会不会影响样品本身的热性能呢??还是换用其他类型的坩埚??
还有个问题请教老师:每次如果样品支架有污染,高温烘炉后是不是都必须要做(全面)校正?只用铟校正可以吗?如果空盘基线比较平是否可以不做校正?
2011/8/9 8:25:43 Last edit by chenhongmei97
夏天
原文由 tutm(tutm) 发表:
难怪,夏天怎么改去做物性分析了
不是改,冬季大哥,是兼顾,呵呵,我们这人比较少,所以,所有分析类的项目我几乎都做,就是不够精,还请您以后多多指点哦!
tutm
坩埚鼓起不会有大的峰。坩埚鼓起,说明你原来密封得很好,但是鼓到一定程度,密封的结合处会由于变形而裂开。
这时内部的气体会很快地泄漏,同时吸收大量的热量,这样就形成了吸热峰。
这种坩埚涨裂的温度、速度和程度都是不太确定的,因此每次看到的吸热峰位置、强度和形状都会不一样。
样品pH3-5,常温下短时间问题不大,但是加热后就不好说了。为了看样品与坩埚有没有反应,我们过去用的简单办法是,升温到200度(这个温度下铝坩埚一般都涨裂了),取出坩埚剪开,看坩埚与样品接触部位有没有变色。如果有些发白,那就不可靠了,可能有坩埚被腐蚀的影响了。这时可能应该考虑使用不锈钢坩埚,或镀金坩埚了。
短期内,样品支架做了清洁,不必每次全面校正,做下铟差别不大就行。
