主题:【求助】新人请各位帮帮看下这个TG图如何分析?是否有什么问题
浏览0 回复6 电梯直达
gmqs
为硝酸钴和P-123的热重分析,为什么TG曲线会是一条斜线?其中的吸热放热又是怎么回事呢?
附件:
KK-yiqi
TG变化不是太大,而且没有明显的台阶出现。带结晶水的硝酸钴五、六十度就分解了最终产物是氧化钴。不知这P-123是啥东东,是不是它的现象导致出吸放热峰,一般化学反应、分解都会出峰的。分别单独做硝酸钴和P-123是啥现象?
suliaocailiao
KK-yiqi
原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
为什么DSC的图谱这么波动?
不知空扫的曲线是否也是这样波动。
butterflygys
TG的变化不太,可能是基线的漂移,最好还是扫个空白基线,确实不是由于仪器的因素,DSC曲线也很异常,如果有单独的DSC仪器的话,可以验证一下。总之,我的经验是当测试的图谱很怪异,不能解释时,最好要先排除是否是测试仪器的问题,否则会浪费很多精力和时间。
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:热心应助!
baby789
lz是否按照大家的意见进行了实验呢?有进展的话,来结贴哦!!
dobby
这个图片是机器直接出来的结果吗?用的是什么仪器呢?TG坐标不是从0开始的,而是98.8%左右。如果坐标是0-100的话,TG曲线基本是失重很小。DSC有三个峰出来,或许是四个,最后一个不太好说。
