主题:【讨论】DMA损耗角正切峰值高度的物理含义
浏览0 回复6 电梯直达
weecui
请问,无机颗粒填充环氧树脂复合材料的DMA图谱中,损耗角正切值的高度代表阻尼行为,那么填料经过表面处理,参与环氧树脂交联体系,那么损耗角正切峰值高度是增高还是降低?
我的理解是:体系交联度增大,刚性增强,阻尼减小,损耗角正切峰值高度应该降低;
但是,另外一个角度考虑,界面作用力增大,内摩擦增大,阻尼行为应该增大啊(即损耗角正切峰值高度增高)
请大家看看哪种理解是对的?
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:太迟了没法推荐,加分补偿!
tutm
我想你的第一种理解是有理的。
第二个想法,交联后界面作用力增大的应该是弹性部分,即由于共价键生成后键长键角变形产生的刚性变形含量增加,模量提高;但分子链段相对移动导致的内摩擦力并不因此增多,其比例(贡献)应该是减少的,阻尼性能应该也是下降的。
weecui
原文由 tutm(tutm) 发表:
我想你的第一种理解是有理的。
感谢TUTM,每次你一出马,问题就迎刃而解!
那我再啰嗦下,什么时候会导致“分子链段相对移动导致的内摩擦力增多”?能举个例子吗?(对于无机颗粒填充环氧树脂复合材料来说)
谢谢啊!
tutm
呵呵,网络有些问题,写好了发不上来。还好,用抓屏软件捕捉了一下贴上
weecui
谢谢tutm,另外,还想说下,
如果这样考虑,由于产生相互作用,比如填料表面与基体间形成键合作用,使得机体分子链的松弛变得不那么容易,松弛时间变长,因此,表现在玻璃化温度上就是Tg的提高。但是,由于松弛不那么容易了,松弛时间变长,不就相当于增大了阻尼吗?那么,这样想的话,岂不Tan Delta值要升高才对哦~!
大家能帮我分析下吗?
谢谢!
2010/5/6 15:49:08 Last edit by free365
tutm
填料有没作用关键是与你的填料粒径尺度有关,只有小粒度填料才会有明显影响。
松弛时间变长,Tan Delta不一定升高,还可能降低。Tan Delta高度与单位时间内或某一温度段内松弛的分子链段数量有关。
米斯
弱弱的说下,我们根据分析内容做几个平行对比样,检测一下不就 OK了?楼主?
