主题:【求助】【求助】哪位高人能告知片状材料(厚度0.1mm-0.8mm)方向的热膨胀系数的测量仪器和方法,多谢
浏览0 回复13 电梯直达
hangcheng2000
【求助】哪位高人能告知片状材料(厚度0.1mm-0.8mm)厚度方向的热膨胀系数的测量仪器和方法,多谢
tutm
热机械分析,TMA,应该可以,不过起始尺度太小,误差可能会大些
hangcheng2000
谢谢你的建议,不过测量的老师说一定要高度10mm以上她们的顶杆才能测量的到。根据你的建议是不是TMA有很多种顶杆或者夹头
tutm
我这儿没有TMA,但是一般的通用探头形状是1和4两种,如下图。我想你们也不会没有通用探头吧。仪器校准时上面的探头杆是要下降到下面的样品平台面上设置高度为零,作为起始点的;如果探杆不能下降到平台,那如何校准高度数值?不知道你们的仪器是哪家的。无论哪家的TMA,零点基线校准总是要做的,1mm左右的样品应该能做的。如果说大于10mm的样品不能做,那倒还能理解;只能测10mm以上高度的说法就太邪乎了。
实在不行,先放一块高度大于10mm的金属块在样品平台上,做个基线,然后放上样品测试,再减去金属块基线也可以凑合着做。只怕你们管仪器的怕麻烦,不让做,那才麻烦了。
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:应助!
hangcheng2000
实在是不好意思,我弄错了,我们的那个老师搞的是热膨胀仪。多谢高人
tutm
没关系,也谢谢你回馈的信息,看来你还得找一台TMA试试。不然还可以将样品多层叠起来,大于10mm,压实后用热膨胀仪测测看,不过这样误差可能较大。
bjbyjz
你可以找上海东华大学的陈老师问一下,电话13817636153,哪里有这种仪器
该帖子作者被版主 free3651积分, 2经验,加分理由:应助!
tutm
原文由 bjbyjz(bjbyjz) 发表:
呵呵,他们有台20年前的TMA,PE公司的,可能都开不了机了。而且楼主还不一定在上海,还不如直接问TA公司,看楼主附近有没有。
hangcheng2000
wxwswxws
片状材料(厚度0.1mm-0.8mm)厚度方向的热膨胀系数,如果测这么薄的样品,顶杆式的热膨胀测量仪器肯定误差都会很大的,是不是可以考虑用光学法的膨胀系数测量。
人来人往
原文由 wxwswxws(wxwswxws) 发表:
能否介绍一下 光学法的膨胀系数测量 的实现方式?
