原文由 eyedrops 发表:
我用TA的DSC测定石蜡熔点的时候,发现熔融峰前面总是有一个小峰,以前认为是样品和参比之间因比热容的差异而形成的调节峰。但是我发现样品加热到200度后降到室温再重新加热,这个小峰就和熔融峰融合到一起了,表现为熔融峰的峰顶温度不变,但是峰其始温度提前。另外,就是相同的样品,其熔融的热焓值重复的也不好。这是什么原因呢?另外在实验开始前,我为了使样品在样品盘中均匀,用吹风机将蜡样品融化,融化后发现蜡样品并不是想象中的完全均匀的平铺在样品盘中,而是中间薄,边缘厚。是不是这个原因呢?如果是的话我应该怎样使样品平铺呢?
