主题:【讨论】这个环氧固化反应该怎么分析?
浏览0 回复10 电梯直达
zhongjw
今天做一个环氧固化时出现下图的情况:在放热峰后出现大幅度吸热。我想问问这种情况正常吗?如果正常该怎样解释,如果不正常该怎样解释?主要看黑色的那条曲线。
人来人往
zhongjw
环氧树脂粉末进行测试:
黑色: 0~380℃ 5℃/min升温;
蓝色: 0~95℃,然后降温至0℃,再次以5℃/min扫描至390℃(红色)
共三条曲线
zhongjw
修身养性
我觉得基线挺不好的
做了两次,尽管升温程序不同,但是都有吸热峰,不能说是偶然因素
要不然换个样品试试?
原文由 zhongjw 发表:
修身养性
没有遇见过放热的
原文由 zhongjw 发表:
Be good
这是我做的不同条件下,环氧树脂固化反应的DSC图,供参考
原文由 zhongjw 发表:
环氧树脂固化反应
纳米元素
问楼主几个问题:
  1.你的环氧树脂与催化剂的比例是否正确?
  2.环氧树脂是那一类的环氧树脂?(这一类环氧树脂的固化动力学性能方面的文献是否查过?)
  3.你后面的吸热峰是不是小分子挥发的吸热峰?(确定是否挥发,可以在做固化实验之前对坩埚和样品记下一个总重量,等反应完成后再称重,对这两个重量进行比较?)
zhongjw
又进行了几个分析试验,最后我推测是配方中阻燃剂分解吸热导致
修身养性
楼主分析的真实经典
佩服
以后多多向您学习
原文由 zwghsw 发表:
问楼主几个问题:
修身养性
这个版面真好
能够为大家解决实际问题
楼主也真好
实验之后把原因发上来
大家都学到东西了
原文由 zhongjw 发表:
