主题:【求助】为什么用电都采用交流电而不是直流电?
浏览0 回复18 电梯直达
jzm6824
该帖子已被wujianwei设置为精华;
这个问题可能有点幼稚了,但我想不出原因,谢谢大家!
主要原因是与直流电相比,交流电在产生、输送和使用方面具有明显的优点和重大的经济意义。例如在远距离输电时,采用较高的电压可以减少线路上的损失。对于用户来说,采用较低的电压既安全又可降低电器设备的绝缘要求。这种电压的升高和降低,在交流供电系统中可以很方便而又经济地由变压器来实现。此外,异步电动机比起直流电动机来,具有构造简单、价格便宜,运行可靠等优点。
jzm6824
谢谢!输电公式是V=220cosΨt吧,那就是说我们使用的电压是在不停的变动中么?您的意思是:传电处的电压在余弦函数的波峰么,随着时间的推移,到用电处电压就降下来么?
ywn
目前绝大多数情况下是在交流电状态下供电,平时我们都是使用交流电的占大多数.除非你的工作需要使用.直流电,另外由于使用直流电的各种电压,使用电流大小不相同,没有像交流电这么方便.供参考
原文由 jzm6824 发表:
交流电的电压(或电流)随时间作周期性变化。
http://pdf.18ic.com/2007-1/20/953575213.html
魔法师羊羊
交流电传输方便,不过好像直流电的远距离传输也在研究中,好像是直流电在远距离传送中有些电学特性要优于交流电,如果采用超导材料的话,直流更有优势。
ccetc
原文由 jzm6824 发表:
在电专业人员看来,问题是幼稚,但楼主的求知精神也令人赞赏。一楼回答的很好,当然在论坛上不可能很详细,建议楼主先找本电工基础看看。所谓传电处和用电处的不同电压是通过变压器改变的。
zhz6688
交流电用起来比较方便,体现在可以变压,通过变压可以现实任意值的电压值,而直流电就做不到.
jzm6824
xiaojunzhang
happyjyl
原文由 jzm6824 发表:
不是这样的。你可以看看下面这个网址的课件,看看交流电是怎么产生的:
http://www.usors.cn/blog/kejianpx/mycoursewaredetail.asp?id=34
电压的升降是通过变压器来实现的。
