主题:【原创】关于BOD的几个小问题,求大家帮忙。。。。。谢谢。。。。
浏览0 回复15 电梯直达
jxph124878
最近做BOD5发现空白低了,原先师9.25到9.70之间的,现在只有8.90以下了。。。不知道是啥原因。。。我想知道空白大概在多少之间才正常。。偏高或偏低是啥原因。。。谢谢。。。。还有做葡萄糖时,值大概集中在多少。我师父说在200左右,我看书上时180到230之间的。。。。还有淀粉为何会浑浊?谢谢大家了。。。我时新手,,大家不要介意。。。。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
喝了豆子的酒
温度升高,水中溶解氧会降低,所以空白就低了。溶解氧在8以上算是正常。
喝了豆子的酒
原文由 jxph124878 发表:
淀粉浑浊说明有余氯!
快乐汗马
我点常识好不好?淀粉浑浊是有游离余氯吗?淀粉指示剂放久了就会浑浊的!还有配的时候先烧开一大杯蒸馏水,把要加的定量淀粉用少量冷水溶一下倒入开水中,淀粉指示剂就很澄明。
    做BOD中溶解氧在8以上就对了,超过9是因为你的所以接触水的器皿没洗干净!做BOD器皿要绝对干净,先用洗涤剂洗,再用盐酸浸泡,最后用自来水,蒸馏水洗静!  呵呵
智慧的弟弟
原文由 s9hdlzh 发表:
谁说空白溶解氧在9以上是因为容器没洗干净?你试试没洗干净去弄下,看能不能弄到9 以上
fb66
20℃时的DO 应该在8mg/l左右,你怎么会达到9mg/l以上?如果在9mg/l以上就是过饱和.
zinanwang
小赵
空白是你曝气的水加完接种液后测定的DO.计算公式里的B1和B2就是五日前和五日后的空白,看一看BOD的标准就知道了,中国环境标准网里有.
chenwq1978
bijiaself
jiaozhenhuan
