主题:【讨论】又是一个可见异物的问题!
浏览0 回复9 电梯直达
深海的海豚
做过冻干粉针的朋友,可见异物的结果是否会有可能因为药物的复溶性不够好,而产生看上去并非完全澄清状态的现象?总体感觉应该属于标准中所说的其他可见异物的类型。如果不存在复溶性的干扰,是否直接判定为不符合规定?谢谢!
yaya91
tianru的爸爸
原文由 lqqer 发表:
药典中所说的可见异物应该不包括非完全澄清的现象,是指不溶性物质,包括不能溶解的药品,以及玻璃屑、纤维、色点、色块等外来异物。
其中不能溶解的药品是由于溶解度或复溶性不够好造成的,但是,如果复溶性不够好,应该不符合溶解性项目或者外观中关于溶解性的要求的。所以在可见异物检测项中一般都有明确的复溶时间要求的,如5分钟,或半小时,甚至过夜的明确规定的。
如果是外来不溶异物,就像上面举例的:玻璃屑、纤维、色点、色块等,是与复溶时间无关的异物。
如果经常发现有与复溶时间长短有关的“异物”,就要适当延长复溶时间,以及关于溶解度项目的检测项中复溶时间。
深海的海豚
原文由 yaya91 发表:
难度比较大,请问斑竹是否用注射用水溶解的?
用注射水溶解过,用外购的生理盐水也溶解过,都是相似的现象。
深海的海豚
原文由 lxdongzi2003 发表:
原文由 lqqer 发表:
1. 我们的可见异物检测项中,没有说的复溶时间要求啊?如果有,什么地方会有呢?质量标准中没有体现啊!
2. 不是外来不溶异物,都是很小的,直径在1mm以下的小点。
tianru的爸爸
原文由 lqqer 发表:1. 我们的可见异物检测项中,没有说的复溶时间要求啊?如果有,什么地方会有呢?质量标准中没有体现啊!
1、如果可见异物检测项中,没有规定复溶时间,既是好事,又是坏事,好事——可以随意修改,坏事——检测过程容易不一致,特别是在校对方法或结果时,不能很好吻合。
试试过夜再检查异物。
2、不好说是什么东西。个人意见:不是外来不溶异物,又很小,但肉眼可见,应该不小,试试用0.22um膜过滤看看,能不能弄清楚是什么。
深海的海豚
试试过夜再检查异物。
谢谢跑来跑去,
1.过夜的话样品会变性,颜色都有改变
2.滤膜过滤后肉眼不可见,因为也是白色的,而且极其微小,不同人员感观不同,正在改进工艺,应该是工艺引入。
浅水游鱼
后来如何解决的呢?我以前也遇到这样的问题,让工艺上重新摸索去了 ,但到底为怎样,也不知道。看见的话告知一声
深海的海豚
原文由 hybx1 发表:
的确是工艺问题,工艺改变之后,可见异物很少.
longly
原文由 lqqer 发表:
原文由 hybx1 发表:
工艺中加一些冻干成型剂或助溶剂就能解决!
