主题:【讨论】到底谁是原始记录!
浏览0 回复64 电梯直达
拉拉与玻璃
悬赏金额:59积分 状态: 已解决
一碰到上面来检查,就要修改记录;从原料到车间到化验室都要修改;为了伪造数字,和每笔原料进货量对上,请验单也要修改,真是整不明白了,到底谁是原始记录!!!
推荐答案:dickwang2008回复于2008/10/10
哎呀,你生在这样的国度,想在这样的环境下生活,就必须面对现实!要么你就去外企工作,这样会好很多!
补充答案:
社区=冬季=回复于2008/10/10
明天就来检查,我现在正修改呢,没法啊....
nizengpei回复于2008/10/10
算了吧  发发牢骚就行了......别的就是现实,谁也管不了...
aizhou回复于2008/10/10
要学会变成造假专家,加油!
tianru的爸爸回复于2008/10/10
也许谁都不是原始记录。
最好通过文件修改程序,把那些总在修改数据的记录格式,修改成实际与要求相符合的记录格式,这样就可以少些不必要的修改。
总在修改,不是坏事;总为一件事情在修改就是坏事了
dickwang2008
原文由 wxlsfl 发表:
社区=冬季=
原文由 wxlsfl 发表:
拉拉与玻璃
原文由 lylsg555 发表:
原文由 wxlsfl 发表:
我就看着我朋友老加班,整天修改记录,让人看着都累!
nizengpei
aizhou
tianru的爸爸
原文由 wxlsfl 发表:
也许谁都不是原始记录。
lyp66
这是领导的问题。这样的问题就说明单位管理混乱。如此下去早晚要出大事。
kenzo70
原文由 dickwang2008 发表:
原文由 wxlsfl 发表:
呵呵
你以为外企就不会作假!!!
为了证明体系已运行6个月的要求
实验室也是狂补原始记录的
不过数据嘛是不随便敢改的
听说南方的一个检验公司实验室
没有分析,抄了以前的数据
查出来以后
实验室涉及的所有人员全部走人
如果真是发现有问题了
最好按照正常程序去改动
也体现了你们体系的纠正预防措施的工作
liu999999
lt8407200
原文由 wxlsfl 发表:
没办法呀,生活在这样的社会里我们不能改变现实只能去适应了,见的多了就习惯了.
