主题:【求助】关于热分析问题
浏览0 回复4 电梯直达
风云小子
各位大虾:
    小弟我刚接触热分析行业,有个问题请教一下;关于PET的热分析中熔融指数与结晶速度关系?有同行业的麻烦告知一下。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
風在吹
MI(MFR)和結晶速度之間,沒有一定關係.
前者是量化流動性的指標, 在設定的溫度和砝碼荷重下讀出 g/10min 的擠出量, 因此越大代表流動性越好.
但是結晶速度受到了成核速率與長晶速率二者的交互影響,溫度是介於Tg和Tm間, 比測試MI的問度低很多了...
所以這兩者間是八桿子還打不著的關係,您同意嗎?
风云小子
因为我是新手,我知道对熔融指数越大越好,但对于结晶速度来说,是不是有这种关系;流动性越好就越不容易结晶,也就是结晶速度越低
風在吹
流動性越大代表分子量(特別是Mw)越低,這有可能造成成核溫度比較低而影響結晶開始的速率,但是對於長晶來說卻又是利多,Mw較小者具有較佳的移動力,這使得後續的長晶速率提高.
所以Mw高低對於整體結晶速率就沒有定論了!
尤其,有些系統會特別添加成核劑來加快結晶速率,這又是與Mw無關的因果.
結論:不需要勉強找到關係.
橋歸橋,路歸路!
风云小子
