1mm厚度的试样肯定不行,放大十倍到10mm厚也不行,至少应该在20mm以上。
可以这样分析,对于热膨胀仪,如果是顶杆式的热膨胀仪,位移测量精度也就是1um左右。假如你测试试样的热膨胀系数是-6量级,测试温度为0~100℃,那么在此温度范围内1mm厚试样的变形量为1mm?100℃?1E-06/℃=1E-04mm,也就是0.1um,这变形量热膨胀仪根本测不出来。如果是10mm,变形量也就是1um,基本也测不准。所以在热膨胀测量中,在保证试样温度均匀的前提下,试样厚度越厚越好。
如果不得不测量很薄的试样热膨胀,最好采用激光干涉法或带温度台的扫描电镜。
