主题:【原创】发现一个免费标准有效性核查系统
浏览0 回复14 电梯直达
KD1984
先声明,不是广告
地址:http://labstd.cnzjqi.com:8090/
把CNAS申请书的附表2上传上去,就能自动核查出结果
但是要拿到详细报告需要输入手机号码,我估计是要收费的,所以没测试。
大家可以试试
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
承之
这个挺好啊 ,方便,但是这个是非官方的吧,个人感觉还是直接上官网:国家标准化委员会,查询比较正式。
KD1984
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
官网太麻烦了
如果标准多的话这个一步到位
石头雨
标准查询最好是到标准的官方网站查询,有的系统是滞后的不能保证最新有效。
承之
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:
官网太麻烦了
如果标准多的话这个一步到位
主要是非官方的 你无法确保信息来源是否可靠
zal
一下子把附表上的标准全部查了吗?挺方便的...
就是不知道标准更新是不是第一时间
wish721
哇,现在还有这么便捷的东西~但是大部分情况都要详情的吧~
梦海之巅
可以先在这个网上查询一下结果,针对有问题的再去标准的官方网站查询。
jhongbo
老兵
工标网也可以查,只不过得一个一个输入标准号,但好处是如果申请的标准已作废,还能同时查到作废标准的替代标准。
KD1984
原文由 梦海之巅(v3031709) 发表:
专业!
