原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
那应该是有组分燃烧了
这样呀,我测第二遍的时候,组分含量也是没有变化的,但是曲线正常了。这样也可以吗?
是不是第一次测试中发生了样品迸溅飞出,导致了突然失重陡增而成直线下降?
如果是这样的话,那么第二次测试的时候组分含量应该有变化呀
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
那应该是有组分燃烧了
如果这个样品都是这样陡降,那是组分剧烈燃烧了.否则,如果残余量不变,注意一下样品粒度粗细,粒度粗的样品内部反应会比表面慢些,有可能失重不会那么剧烈.
大家好,前天我做PE的TGA校正的时候,那个曲线会出现一两个很小的尖锐的小峰,然后曲线又平滑了,请问这是怎么回事呀?
而且前段时间橡胶的测试曲线中在后期的温升阶段,如快接近600度的时候,曲线就直直的掉,然后就平滑了,都不是有弧度的曲线了,而是直角那样的?而且这样的情况越来越多了,是不是仪器出了些问题呀?
"曲线会出现一两个很小的尖锐的小峰"是上下的还是左右的?
