最近做了一批钎料的DSC实验,要测定它的固相线和
液相线。上图是其中一个典型的DSC曲线,固相线是很好标定的,即第一个放热峰的起始点,也就是图上的646℃,但是
液相线应该怎么标,我不是太确定。由于曲线上没有第二个峰,只有在800多度的地方有个像玻璃化转变似的转折,所以现在有好几种标法,第一,不考虑后面那个折线,即认定只有一个融化峰,按照GBT1425-1996的方法,可以标定第一个峰的峰温减去修正系数得到 Tf=Tp-Lc=649℃为
液相线;第二,可以按照第一个峰的终止点,即Tf=656℃;第三,按照两个峰标定,即标定第二个转变处的起始点为
液相线温度,Tf=807℃;第四是转折处的拐点Tf=810℃;第五是转折处的终止点Tf=814℃。想请教大家指导一下,觉得应该标哪个点,最好有测试标准的依据,不胜感激~~
