主题:【已应助】PEAA800 石墨炉自动进样器可以自己拆开看看吗
浏览0 回复3 电梯直达
ioriof97
n unexpected furnace autosampler error has occurred.
ERROR: 303, "Not ready for takeup"The message displayed above was generated by the furnace autosampler firmware. Messages such as this are not normally observed during routine operation of the system.
If you are unable to understand the message and need to call for support, you should carefully copy the text and record the exact steps you performed before the message was displayed.
进样的时候弹出这个,我可以自己修好吗
推荐答案:ioriof97回复于2022/02/15
哈 哈,问题解决了,洗针泵漏液导致他这个控制板的铜箔被腐蚀了,洗完针后主板检测到不泵塞回复到位了。但是主板也没有任何提示,只是等到正式走样的时候才弹出未准备就绪。
这个还是有设计缺陷呀
获取验证码
ioriof97
没有人遇到过这种情况吗?
我拆开了,感觉里面的电机和传感器都没啥问题。
是进样器主板问题还是软件设置出来的问题?
ioriof97
有销售PEAA800的自动进样器AS800主板的吗?有的话加我微信:ioriof97
ioriof97
这个还是有设计缺陷呀
