主题:【求助】压力波动的问题
浏览0 回复6 电梯直达
hongjingxue
单通道冲柱都没有问题,流动相按比例冲柱的时候就出现波动,哪里出了问题,请大家帮忙,谢谢了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
什么型号的仪器,按比例冲时流动相组成与比例分别是多少,波动多大?
这种情况大部分可能是比例阀有气泡导致,把管路排气后再看看
初心
按比例冲柱,走的是梯度吧,如果是梯度变化的地方压力波动也正常呀
yifan1117
雨红星宇
比例阀可能有漏液,测试一下比例阀是否是正常工作的》?如果是四元泵,现将ABCD四个通道比例设为0.25%,A放入流动相中,BCD放在流动相外面,开泵吸入气泡(可移动的),然后把比例改为A通道100%,开泵看BCD通道里面的气泡是否移动,如出现移动,则那个通道是漏液的
浪淘沙隐
比例阀或主动阀,可以拆下滤芯超声。当然也有可能是进气泡了。
手机版: 压力波动的问题
